查看: 3796|回复: 3
[求BIOS]
AMI的BIOS 用CHANGELOGO提取完LOGO之后修改LOGO后刷回去报错
发表于 2017-6-30 12:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMI的BIOS 用CHANGELOGO提取完LOGO之后修改LOGO后刷回去报错,LOGO图片是在原来图片基础上修改的,只是删除掉了上面的图案而已,别的没处理,可是替换回去生成的BIOS文件,往回用软件刷的时候就报错,换回原来的LOGO就没问题,就可以直接刷回去,不知道大家有啥好办法没?
发表于 2017-6-30 12:26:22 | 只看该作者 �
LOGo不合原来的大小吧
发表于 2025-4-15 18:07:22 | 只看该作者 �
楼主 我这有个NEC的笔记本想改bios的开机logo 能搞吗
发表于 2025-4-15 18:08:17 | 只看该作者 �
老板  我这有个NEC的笔记本想改bioslogo,能不能搞一下?
