查看: 4102|回复: 24
关于编程器 TL886CS 问题 编程校验后报错
发表于 2017-6-30 10:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个编程器不知道从什么时候开始  刷BIOS第一次合适的 完成编程  如果在取下来从新刷的时候  同一个BIOS 同一个芯片  刷完以后就报错 完成编程那块就编程 错误002 什么的 一排数字   各位又遇到过同样的问题吗
发表于 2017-6-30 10:23:51 | 只看该作者 �
可能是接触不良
发表于 2017-6-30 10:23:54 | 只看该作者 �
可能是接触不良
发表于 2017-6-30 10:26:05 | 只看该作者 �
可能芯片有问题
发表于 2017-6-30 10:47:46 | 只看该作者 �
能正常刷进去就不用管他,把编程后检验  那个勾去掉就行了
对,把编程后校验勾去掉  详情 回复 发表于 2017-6-30 11:34
发表于 2017-6-30 10:53:10 | 只看该作者 �
换根USB线,换个USB接口,酒精清洗下各接口
发表于 2017-6-30 11:06:36 | 只看该作者 �
这什么情况   内容怎么什么都看不到了  认证  有账号了还非得要认证...
发表于 2017-6-30 11:07:40 | 只看该作者 �
我碰到过,基本上是此芯片不良,换个BIOS芯片
发表于 2017-6-30 11:14:45 | 只看该作者 �
你编程器有复位开关吗,复位一下试试
发表于 2017-6-30 11:34:34 | 只看该作者 �
对,把编程后校验勾去掉
发表于 2017-6-30 12:26:01 | 只看该作者 �
换根USB线看一看吧
发表于 2017-6-30 12:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器你升级了没有?
升级了的 6,50 的版本 还有更高的版本吗  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:17
发表于 2017-7-9 09:17:52 | 只看该作者 �
广州维乐 发表于 2017-6-30 12:26
编程器你升级了没有?
6.6 我的是................  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:33
发表于 2017-7-9 10:19:35 | 只看该作者 �
这编程器可以,一直在升级。前两天也遇到了,8M BIOS芯片烧短路,买了个新的,刷完检验到最后一步就报错,刷了两个不同BIOS还是一样,刷其它就可以,估计是芯片本身问题。
发表于 2017-7-9 10:26:11 | 只看该作者 �
取消编程后效验就可以了 你可以试验一下 我经常这么干
发表于 2017-7-9 11:06:37 | 只看该作者 �
可能接触不良,我用希尔特的有时也会
发表于 2017-7-12 20:33:28 | 只看该作者 �
6.6
             我的是................
发表于 2017-7-12 21:08:59 | 只看该作者 �
大多数估计是接口座子的问题,有时间你换个座子看下
发表于 2017-7-12 22:11:19 | 只看该作者 �
866编程8兆的芯片特别是25Q64基本都会校验错误,我的也是,我最后买了个便宜的USB的用的
发表于 2017-7-12 22:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题芯片,USB线,和电脑都换下,看行不行啊!
