查看: 6668|回复: 21
MS-6539变态主板修复一例(附图)
发表于 2009-5-29 16:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
送来时不上电,找到5VSB转3VSB的元件是颗小芝麻管,根据电路判断用702代换.此处应该是此板的通病!然后仍然无法触发,该管G极接的是MS-5直接把MS-5换掉,这会上电了!可是PCI卡无复位,于是上假负载量CPU的复位竟然是有的!南桥的复位已经发出了!应该是上拉电路或门电路出问题!于是量了下烧坏的管子附近的几个管子,有个P3055的电压1V多肯定不对,于是找了P3055换上去(从基地买来的),一切OK!不要用场管代换,原值代换!希望对大家有所帮助!
发表于 2009-5-29 20:05:42 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
3055是稳压管??我第一次听说唉。。
发表于 2009-5-29 20:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也是猜的没看电路图,从来不看电路图的!
发表于 2009-5-30 09:10:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这是什么机器上用的啊 俺这小县城还没见过的哦
发表于 2009-5-30 11:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
NEC用的超薄机器,我也是第一次见到,反正遇见PL3055后缀忘记了就用一样的代换!
发表于 2009-5-30 11:54:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
搞技术的一点都不严谨,怎能说是猜的呢?
你既然说换上一个就好了,那你把你换上的那个件拆下来一测不就知道到底是场效应管还是IC了,你猜的还发上来,别人怎么参考呢!!!
发表于 2009-5-30 13:56:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
3055应该是场效应管
发表于 2009-5-30 21:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
绝对不是场管,我量过,我说了原值带换就好了!
发表于 2009-5-30 21:55:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
P3055也有可能是TIP3055,一种三极管
发表于 2009-6-10 23:22:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这是一体机  我维修几次   有一次是  电源的毛病  不太好维修  象笔记本  又不象  多是山寨机
在这儿发表知不道 3055 是什么   是对不起维修员这个称号啊 朋友    我是山东泰安
发表于 2009-6-11 10:28:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
NEC 的超薄机,我90进了好多台,没CPU,光驱,硬盘。自己现在还在用。V星给其代工的主板感觉质量和做工还不错。这机器就是电源垃圾,又细又长,还有异型的,统统110V还要自己改。
其中有一台更搞怪,明明可以上533的奔4CPU但板子上时SD的内存槽!还不能上普通的SD条子要上服务器那种SD条子!超贵的!本来这台是2条256的SD装XP也可以了,不知那天抽风还让我卖了一条,现在这机器还在半报废状态256的内存什么也干不了。
发表于 2009-6-15 12:15:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
更变态的我都遇到过:DELL的,微型机箱,外接8斤重的电源,没有PCI插槽,没有ISA插槽,775针的CPU,第一次修是北桥的供电管坏了,修好。第二次是北桥坏了,还是没有办法换,只有退回给客户了。因为没有PCI插槽,只能拆CPU,有假负载测啊,痛苦!!!
发表于 2009-6-15 12:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
经过查询资料原来3055就是N管,当时测量出问题了!
发表于 2009-6-18 00:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小许。这贴被我看到了。你 要在基地我肯定给你几镊子!
你的维修方法。让我看了很生气!
发表于 2009-7-16 13:17:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
想问一下这个有没有BIOS  ,帮忙能不能发一个。
发表于 2009-11-3 23:03:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也有一台这样的鸟机,可以开机跑到13就不动了,估计是BIOS的问题不知那个仁兄可以帮帮
Q:646888917
发表于 2009-11-3 23:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,问问楼主认为PCI复位是门电路给的吗,MS-5不白混了,难怪要挨镊子!
发表于 2009-11-6 13:10:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
呵呵 ,还真没修过这样的板子,以后还得多学习才行
发表于 2009-11-7 23:05:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
呵呵。。挨镊子是轻的。。直接一烙铁
发表于 2009-11-9 00:37:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
