查看: 3614|回复: 4
海信LED42H168自动待机求助
发表于 2017-6-29 00:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海信LED42H168开机半个小时自动回到待机状态,再按待机键又可以开十几分钟,又回到红灯待机状态,打开后盖开机一切正常。用一个盒子盖住电源板能正常用,换个盒子到主板,主板只有主芯片有散热器,盖住整个主板也还是正常用。是不是LED灯条散热太大的缘故?怎么处理?
发表于 2017-6-29 22:45:24 | 只看该作者 �
用电压数据说话。。。
正常的时候,电压一直都正常,待机的时候就直接待机时候正常的电压了  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:26
发表于 2017-6-30 07:21:09 | 只看该作者 �
热保护,可以加大散热片
加大过散热片,并没见好转。  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:26
发表于 2017-6-30 15:26:12 | 只看该作者 �
兆光科技 发表于 2017-6-30 07:21
热保护,可以加大散热片
加大过散热片,并没见好转。
发表于 2017-6-30 15:26:51 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2017-6-29 22:45
用电压数据说话。。。
