查看: 5893|回复: 10
[笔记本电脑]
联想E49不开机 已修复
发表于 2017-6-28 20:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的E49主板。打各大电感阻值正常。查待机芯片tps51225的3脚和13脚阻值不正常。3脚的3.3V线性电压输出脚阻值为零。用烧机法烧发现EC热。订芯片换好EC后能触发,但是电流0.3安瞬间掉电。测量各大电感只有3V和5V有瞬间输出。查找S3,S4和S5信号。发现EC的21脚S4信号触发后只有零点几伏。打阻值非常低。考虑到EC新换的,拆下连接S4信号的PU4601后,S4信号阻值正常。换上PU4601后正常开机。
发表于 2017-6-29 16:45:45 | 只看该作者 �
EC 坏了 ,那个PU4601 一起坏了?
发表于 2017-6-28 21:01:55 | 只看该作者 �
真记不起pu4601是干啥子的了
发表于 2017-6-28 21:05:43 | 只看该作者 �
EC也挂了呀?
发表于 2017-6-28 21:11:35 | 只看该作者 �
楼主厉害,PU4601是个复合管吗?
发表于 2017-6-28 21:43:36 | 只看该作者 �
ec烧了啊
发表于 2017-6-28 21:47:55 | 只看该作者 �
联想的机还是比较好修
发表于 2017-6-28 21:51:59 | 只看该作者 �
谢谢分享。。PU4601是什么型号呢?
发表于 2017-6-28 22:25:26 | 只看该作者 �
楼主这EC的焊工,还要多多练习。
发表于 2017-6-29 07:02:35 | 只看该作者 �
待机芯片没有问题吗?EC也坏了?
发表于 2017-6-29 12:30:31 | 只看该作者 �
简单明了,一般用到s4的 就是内存供电
