查看: 785|回复: 0
华硕X450CC REV:2.1进水维修
发表于 2017-6-28 17:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时内存供电芯片进水,上电0.2掉电,把内存供电修出来后,开机电流一路小跑到1.4以为显了,很高兴,结果接屏一试不显,关机也要长按关机键,上电到1.4后测了各位置电压都正常,除了核显电压,以为是板载内存坏了,把板载内存屏蔽后,不插内存上电1.1,插内存上电还是1.4,看来应该是内存过了,找了三个BIOS刷电流一样,问题不变,最后没办法,加焊了显卡也不行,换了桥还是电流一样,求大神指点
