查看: 1678|回复: 7
ABIT AA8 开机10秒自动断电
发表于 2009-5-29 14:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ABIT AA8 开机10秒自动断电 在开机又10秒后断电.电源是好的,量 主板电源接口 也没短路的.是把主板拆出来测的.开机时测CPU没主供电 . 量PCI  A14对地阻值,也正常.USB对地阻值正常 把CPU 4针12付拔掉也 自动断电  请大家给点思路 谢谢
io 是W83627HF-AW
发表于 2009-5-29 15:25:52 | 只看该作者 �
开机io不正常加焊不行换io
发表于 2009-5-29 19:43:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-29 20:18:22 | 只看该作者 �
也可能是南桥坏了
发表于 2009-5-29 20:59:41 | 只看该作者 �
先把cpu主供电弄出来再说吧
发表于 2009-5-29 21:47:21 | 只看该作者 �
你换个电源管理芯片看下
发表于 2009-5-31 13:11:58 | 只看该作者 �
换IO啦,修好N多
发表于 2009-5-31 16:27:25 | 只看该作者 �
有断电,待机摸一下元器件看有没有发热家伙
