查看: 1745|回复: 12
DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示
发表于 2017-6-28 15:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示 不进系统光标停在哪部停的闪 刷过BIOS
发表于 2017-6-28 15:56:39 | 只看该作者 �
把键盘拆掉试试
发表于 2017-6-28 15:59:52 | 只看该作者 �
板载CPU的吧,加热CPU试试
发表于 2017-6-28 16:13:36 | 只看该作者 �
楼主解决了没
发表于 2017-6-28 16:31:38 | 只看该作者 �
八声报警一般是显示部分有问题
发表于 2017-6-28 17:28:22 | 只看该作者 �
DELL 开机报错8声  一般是屏线出问题了
他这个已经显示了 和屏线关系不大  详情 回复 发表于 2017-6-28 21:59
发表于 2017-6-28 21:59:03 | 只看该作者 �
他这个已经显示了 和屏线关系不大
发表于 2017-6-29 06:46:38 | 只看该作者 �
八声报警一般是显示部分有问题,是不是显卡虚汗了
发表于 2017-6-29 11:58:08 | 只看该作者 �
我的1545也是正常用,就是报8声。
发表于 2017-6-29 12:01:25 | 只看该作者 �
显卡显卡试试吧
发表于 2017-6-29 13:31:14 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2017-6-29 14:44:15 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2017-6-29 14:53:23 | 只看该作者 �
显卡和屏都检查
