查看: 1564|回复: 3
haierx X101开机电流上到0。43多就停求救
发表于 2009-5-29 13:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个同行拿来的机器。haier x101   没见过这样的型号。小小的本本。12寸的。以前被人修过 拿到我这边了   待机0。02  应该正常  按下开关0。28上到0。43  就不跑 慢慢的  南桥和北桥很烫  显卡是和北桥集成的。CPU也是焊在板上的 。显卡和北桥电压有1。85和1。08  CPU供电有0。86  内存1。8    供电都有了 。   南桥我有换过个  还是会烫。侧了下场管没侧到坏的,具体要怎么修   兄弟们有何高招。  请分享下。。
发表于 2009-5-29 15:58:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我顶   都没人来说说..
发表于 2009-5-29 16:38:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
南桥所有的电压都有了么,时钟正常吗
发表于 2009-5-30 09:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
0.43多就停止摆动了  估计内存都没过  跑码看看
