查看: 2645|回复: 18
[笔记本电脑]
联想C320 不触发故障维修
发表于 2017-6-28 11:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器通电测试,待机0.007,按开关触发掉0.015又掉到0.007.按客户描述偶尔放一放能开机顺利进系统.
拆机量3V 5V待机都没有,找到图纸先看了下时序 ,这机器好像是触发后才出来.
按开关后发现 S5_OND信号电压不正常 量PR261另外一只有3V左右,而且15V_AUX在跳变.正常应该是15左右.顺着看15V_AUX如何产生的,由19V经过两个电阻分压计算出来应该18V左右才对. 测量这两个电阻,PR195正常,发现PR194变质,找个800K左右的换上机器修复,
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
zhang5201 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 20
新起点新开始 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 16:31:47 | 只看该作者 �
是电阻坏,好啊!没有成本。
发表于 2017-6-28 19:34:56 | 只看该作者 �
这种问题,一般细心就好解决,现挣毛毛到手,不错。
发表于 2017-6-29 09:03:34 | 只看该作者 �
楼主:厉害啊,用最少的时间,最低的成本解决了问题。
发表于 2017-6-29 09:48:10 | 只看该作者 �
好多时候都应该重点检查上家动过的地方
发表于 2017-6-29 09:49:17 | 只看该作者 �
好多时候都应该重点检查上家动过的地方
发表于 2017-6-29 09:53:49 | 只看该作者 �
修得666666666,点赞
发表于 2017-6-29 09:54:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-6-29 10:08:02 | 只看该作者 �
维修其实很多时候确实是小东西坏,但是很难找,能找到的话,才是真正的技术
发表于 2017-6-29 10:13:10 | 只看该作者 �
楼主666  修机达人 没有成本
发表于 2017-6-29 10:13:12 | 只看该作者 �
楼主666  修机达人 没有成本
发表于 2017-6-29 10:13:16 | 只看该作者 �
楼主666  修机达人 没有成本
发表于 2017-6-29 10:22:17 | 只看该作者 �
这思路老油条了!
发表于 2017-6-29 10:33:37 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2017-6-29 10:51:20 | 只看该作者 �
老毛到手了,,辛苦辛苦
发表于 2017-7-3 10:37:32 | 只看该作者 �
修得666666666,   呵呵 和你一同样的毛病  多谢  分享
发表于 2017-7-3 10:52:40 | 只看该作者 �
一体机很少修到,楼主是全能啊,,,,,,,
发表于 2017-7-3 13:34:44 | 只看该作者 �
楼主老司机啊  我看不懂时序的  一看那玩意就懵逼
发表于 2017-7-3 20:16:12 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
