查看: 5143|回复: 16
华硕B85M-E开机 无复位掉电
发表于 2017-6-27 16:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕 B85M-E 1.02
开机无复位 瞬间掉电
  根据客户描述 偶尔能开机 开机后用一会会自动关机
  有时 很快就关机
通电测试  主板上各电压均已发出来了 VCORE PG
VRMPG  也都出来了
  根据以往的经验   目前H61后的机器  各个主供电的
检测电压 不正常 会造成 客户所描述的类似故障
于是将 VRMPG的控制管摘掉
开机
果然亮机了  进BIOS 后发现12V检测电压 在12v-14v 跳动
来个最简单维修
摘掉 o-12-in的上下管  直接O-5V-IN直连
故障解决
  技术含量不是很高 只是希望 大家少走弯路
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 16:58:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么叫摘掉 o-12-in的上下管 这不是在误导初学者 哈哈
发表于 2017-6-27 17:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分压电阻都变成上下管了
发表于 2017-6-27 17:22:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是这快板的常见问题
发表于 2017-6-27 17:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
把检测电阻换掉 不是会更好一点吗?
发表于 2017-6-27 17:57:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是上拉电阻和下拉电阻.
发表于 2017-6-27 20:16:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
摘上拉电阻连到5V下拉电阻
发表于 2017-6-27 20:27:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
掉电情况下“将 VRMPG的控制管摘掉”会不掉电吗?
发表于 2017-6-27 20:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12检测电阻坏,将12V检测直连5V检测解决
发表于 2017-6-27 20:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-6-28 00:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测电阻都变成上下管啦
发表于 2017-6-28 01:24:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12v分压电阻的问题导致
发表于 2017-6-28 01:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实在不行,把电压异常的脚撬起来,在飞线
发表于 2017-6-28 10:31:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V上下拉两个电阻同时摘掉连接到5V检测位置.
发表于 2017-6-28 10:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是将12v检测和5v检测连起来
对头 但是 12V检测的 上下拉 电阻 要断开  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:54
发表于 2017-6-28 11:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
fguehje 发表于 2017-6-28 10:53
就是将12v检测和5v检测连起来
发表于 2017-6-28 11:57:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
5v12v 检测我一般也是测一个正常就断开不正常的电阻再相连
