查看: 2180|回复: 12
闲来无事秒一个HP老机器
发表于 2017-6-27 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近都在忙做数据业务,修本很少了,今早来一个HP的老机器,型号510 独立的 。开机电流到0.3几掉电,拆开机器,(这里大家以后一定要养成一个好习惯就是拆机看看全板有无进水或者以前有无维修过痕迹),拆机看见主板无进水无明显烧糊痕迹。分析电流,一看故障应该在电压不全的方面或者后继有短路,导致,开机掉电。拆完机上电,马上测量二级转换电压。Q39 +V3A转+V3S 转换MOS管。明显不对测量控制G脚0.24.哈哈,故障点应该马上就出来了。这个控制级要Q39完全导通,这个电压应该在19V左右。Q39的G脚有2路信号,一路是GATE_3S 一路是GATE_3S_R。测量GATE_3S在开机触发瞬间有18V左右。这里的GATE_3S是经过Q43 1脚SLP_S3#_3R信号得来,当得知GATE_3S 信号有电压是,这里就不用考虑南桥了,直接转方向杀GATE_3S_R信号。这个信号到的地方不多 就3个地方 Q39 Q16 U7015。直接杀到U7015这里取掉R9862,这里为什么要杀U7015,完全在于个人习惯哈哈,在开机。电流到0.6几。这里还是不能开机的哦。这里取掉R9862 的原因是U7015 芯片有问题,一定记住,不要取了芯片在通电,可以把这个信号划断也可以,这里有电阻,就取电阻。导致GATE_3S_R信号,保护,GATE_3S_R信号是给U7015的开启信号。无这个信号。后面的+VDD_CORE这些电压是没有的。马上找个TPS51511芯片换上,故障排除。Q39电压转换正常。开机电流1.2几亮机。
头像被屏蔽
发表于 2017-6-27 11:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正在修hp北桥的   加焊ok收钱
发表于 2017-6-27 11:46:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
楼主真专心会研究这些东西还分享
发表于 2017-6-27 11:52:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
weifalin 发表于 2017-6-27 11:46
楼主真专心会研究这些东西还分享
发表于 2017-6-27 11:52:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真专心会研究这些东西还分享
发表于 2017-6-27 12:09:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器通病一堆,都是掉电,内存1.8v跟1.2V供电芯片周边,显卡也容易坏
发表于 2017-6-27 12:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
老机器 毛病太多。,。。太老的机器能开机 拿来 我都怕拆开坏了
发表于 2017-6-27 13:28:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这就是老司机吖,佩服  我这菜鸟不知道什么有这水平
发表于 2017-6-27 14:20:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是蛮容易的,但是老机器收不到什么钱
发表于 2017-6-28 08:12:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老机器现在都不敢接了
发表于 2017-6-28 10:52:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一针见血,功夫很到家啊,直接秒杀
发表于 2017-6-28 11:07:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
tps51117 这个好容易坏
发表于 2017-7-16 21:54:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主的思路。。机器修多了,感觉就自然有了。。
