查看: 3565|回复: 18
显示器供电不稳已解决
发表于 2017-6-26 19:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修笔记:某款显示器,通电之后出现电源灯亮一下就熄灭,随后查5v 12v输出,结果没有输出,貌似带不起负载,说明电源部分有问题,再修之前还遇到起通电指示灯不亮。换了一颗电源芯片附近的电阻,拷机没问题,第二天又出现了刚开始出现的电源灯一闪就熄灭。我看了看,就换掉12v输出端的一颗电容,随后我在加了一颗。上电测试,ok。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-6-26 23:01:13 | 只看该作者 �
电压不稳的话要是没电容鼓包是很麻烦的
电容外观上看不出问题,没鼓包  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:33
电容外观上看不出问题,没鼓包  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:32
发表于 2017-6-26 21:59:54 | 只看该作者 �
是不是电容坏了,平时我遇到电压不稳定的直接换后面的电容,还有50V22FU的那个也容易坏
发表于 2017-6-26 21:59:59 | 只看该作者 �
恩,是的,外观看不出来,你说的那个电容也经常出问题,我也遇到很多。。。  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:34
发表于 2017-6-27 07:04:41 | 只看该作者 �
这种一般换电容就行,嘿嘿,,
发表于 2017-6-27 07:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容没有鼓包的!
电容外观肯定看不出来啊  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:58
发表于 2017-6-27 07:55:05 | 只看该作者 �
这个电容一般直接全换,稳定不会返修
修了很久了。没有返修  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:58
发表于 2017-6-27 08:15:55 | 只看该作者 �
如果电容不坏的话就一起换了
发表于 2017-6-27 08:16:04 | 只看该作者 �
如果电容不坏的话就   一起换了
发表于 2017-6-27 09:32:46 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-6-26 23:01
电压不稳的话要是没电容鼓包是很麻烦的
电容外观上看不出问题,没鼓包
发表于 2017-6-27 09:33:12 | 只看该作者 �
电压不稳的话要是没电容鼓包是很麻烦的
电容外观上看不出问题,没鼓包
发表于 2017-6-27 09:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 09:36:56 | 只看该作者 �
为什么不能说是哪款
发表于 2017-6-28 12:58:17 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2017-6-27 07:38
电容没有鼓包的!
电容外观肯定看不出来啊
发表于 2017-6-28 12:58:56 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2017-6-27 07:55
这个电容一般直接全换,稳定不会返修
修了很久了。没有返修
发表于 2017-6-28 12:59:33 | 只看该作者 �
huyeping519 发表于 2017-6-27 09:36
为什么不能说是哪款
发表于 2017-6-28 12:59:37 | 只看该作者 �
为什么不能说是哪款
发表于 2017-6-28 17:06:59 | 只看该作者 �
是不是电容坏了,
发表于 2017-6-28 17:09:35 | 只看该作者 �
换电容就行
