查看: 5965|回复: 13
联想Y50-70 通病开机慢
发表于 2017-6-26 19:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y50-70 开机慢 (屏上没有显示) 有时候2分钟 有时5分钟 更长要半个小时 才有显示 刷了原厂BIOS   换了CPU下面的几个电容   都是一样的 论坛上有个朋友的跟这个问题是一样的   应该是通病了 http://www.chinafix.com/thread-1051713-1-1.html     那位朋友 修到过  或知道那里的问题 先谢了
发表于 2017-6-26 21:21:12 | 只看该作者 �
开机慢,电压都正常吗
发表于 2017-6-27 07:06:18 | 只看该作者 �
开机慢,,只能乱搞搞电容
发表于 2017-6-27 07:19:17 | 只看该作者 �
刷个bios 试试把 一般是bios 问题
发表于 2017-6-27 07:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以加焊下显存试下。
发表于 2017-6-27 07:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以加焊下显存试下。
发表于 2017-6-27 07:39:53 | 只看该作者 �
这个是桥本身的问题,或者其它外设(网卡,声卡),EC内部程序问题引起的
发表于 2017-6-27 08:43:02 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了
发表于 2017-6-27 10:55:33 | 只看该作者 �
桥本身的问题或者EC内部程序问题引起的
发表于 2017-6-27 15:36:39 | 只看该作者 �
CPU坏可能性也大。。
发表于 2017-7-8 13:34:41 | 只看该作者 �
机器已经好了 试了几天没有问题才发的 在某宝买的 论坛下的都不行
y50-70.zip
3.26 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 3851, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版号写一下吧 下次遇到好解决 谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:09
发表于 2017-7-9 12:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 12:15:12 | 只看该作者 �
这样的情况,应该是BIOS引起的。只是没有刷对。
发表于 2017-7-31 15:15:29 | 只看该作者 �
这个最后是什么问题
