查看: 1371|回复: 7
这个八脚供电有引脚定义图吗
发表于 2017-6-26 17:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上要写着型号29  fm 42c一个小八脚芯片正方形的,两边有引脚每边四个,第4脚接的5vsb供电5脚输出,输出端带屏蔽电感,桥核心供电用的,看了一下附近没有mos管,其它脚的功能不太清楚。
发表于 2017-6-27 10:58:40 | 只看该作者 �
这种芯片一般不好找,都是简写
发表于 2017-6-27 11:09:44 | 只看该作者 �
起码说下什么板上的,通过板来找还好找些
b85主板上的  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:12
发表于 2017-6-27 11:11:30 | 只看该作者 �
这种情况最好是看图纸
发表于 2017-6-27 13:10:25 | 只看该作者 �
二线主板没图纸
发表于 2017-6-27 13:11:56 | 只看该作者 �
主板比较新b85的
发表于 2017-6-27 13:12:25 | 只看该作者 �
mjkingm 发表于 2017-6-27 11:09
起码说下什么板上的,通过板来找还好找些
b85主板上的
发表于 2017-6-27 15:28:47 | 只看该作者 �
不认识 、。。、
