查看: 1899|回复: 8
[笔记本电脑]
苹果820-3435进水简单维修
发表于 2017-6-26 11:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  作为论坛一位忠实的潜水党,第一次不太会发维修帖,就先发个简单的捡死鱼本子吧,太懒了。
  本子来时不加电,电源绿灯不亮,心里小喜,就喜欢修灯不亮的。愉快的给徒弟直接拆本,发现进水还是被修过的,键盘的背光灯和绝缘膜都没了。慢慢修吧,,测量PP3V42_G3H 为0V,于是查U7090的工作条件。6PIN主供电和8PIN控制电压都正常,芯片周围也没掉件,芯片坏了?再测L7095对地阻值是0欧,原来短路拉低了。这就好说,电感去掉,是后边短路,由于相连较多且被修过,直接烧鸡大法伺候,最后发现EC边上的C5002小电容被腐蚀坏掉,之前只是被人清洗过,不易发现。去掉后不短路了。换后通电,绿灯亮了电流也上去了,心想这么简单么。 接屏测试直接亮机。果然捡到死鱼了
  装机测试,键盘部分按键不管用,苹果键盘换的有些恶心。最后换完试机一切正常。
第一次发帖,时间紧凑,也不会编辑,都不知道从哪开始··真是修着容易发帖不易啊!  感谢论坛那些发帖和分享的朋友们,谢谢你们的无私奉献,辛苦啦!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 12:25:30 | 只看该作者 �
可能是电脑主人自己清洗的,别人修过问题没这么简单
发表于 2017-6-26 12:45:54 | 只看该作者 �
苹果机器不怎么好搞
发表于 2017-6-26 13:26:54 | 只看该作者 �
实力在,运气一般不会差。。。
发表于 2017-6-26 15:07:15 | 只看该作者 �
苹果啊,看着头就大。。
发表于 2017-6-27 06:39:08 | 只看该作者 �
苹果感觉不好搞
发表于 2017-6-27 08:18:17 | 只看该作者 �
有钱赚  就是满满的幸福
发表于 2017-6-27 10:10:51 | 只看该作者 �
苹果报价好报价
发表于 2017-6-27 13:23:29 | 只看该作者 �
楼主运气不错
