查看: 2741|回复: 6
联想CF3I KBY3-LT通病
发表于 2017-6-26 11:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了很多联想新梦园H515和H425的主板,板子上写的是CF3I KBY3-LT,这个板子的故障现象是不显示,有时板上的蜂鸣器嘀嘀嘀嘟(具体是怎么响的我也忘记了),有时没声音提示,根据迅维网上的一些贴子:把3V电池边上的D20和U20中间的引脚用焊锡相连就好了,但实践中有很多时候连了也不好,后来结合论坛上别的贴子,把主板上集成的处理器上左下角从下往上数第三个电容换了,但实践中发现换了这个电容显示器还是不显示,但这个时候蜂鸣器的响声会有变化的,最后都是把内存插在远离处理器的那个插槽就正常显示了
发表于 2017-6-26 14:36:16 | 只看该作者 �
我感觉你是不是内存条没插好哦
发表于 2017-6-26 19:12:23 | 只看该作者 �
不是内存没插好,都是这样的,
发表于 2017-6-26 19:19:07 | 只看该作者 �
有这么神奇吗?
发表于 2017-6-26 21:04:37 | 只看该作者 �
太奇怪了,学习来着
发表于 2017-6-27 16:08:37 | 只看该作者 �
一般去掉电容就没问题了
发表于 2017-6-28 18:52:57 | 只看该作者 �
要不是你内存没插 好 要不是内存槽坏了
