查看: 3480|回复: 4
联想E40电池不充电维修一列
发表于 2017-6-26 05:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40不充电分析:在桌面可认识电池,证明SDA SCL是OK的,拆机静态测量上下管及(PL10/PC100/101/99),CSOP CSON;上电测量  SDA SCL 都正常OK,测量BOOT只有5V无变化,再测量PC20/104电容无容量,更换一颗电容后BOOT电压升起来了16v,插上电池充电OK。
发表于 2017-6-26 08:42:49 | 只看该作者 �
楼主修的不氏,要是能配上图片就完美了
发表于 2017-6-26 09:45:16 | 只看该作者 �
最好配图能看的更明白了,想象不到升压部分
发表于 2017-6-26 09:57:46 | 只看该作者 �
上图,,更能理解!!让小白有学习的机会!1
发表于 2017-6-26 10:08:46 | 只看该作者 �
怎么没有图啊  上图就更好了
