查看: 6168|回复: 3
杂牌主板 x58lek3
发表于 2017-6-25 21:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板。加电掉电,桥场管短路,更换后可以加电,测试桥供电电压0.6v,正常为1v左右。还是有问题,检查桥供电电源管理芯片是0.6v,损坏。电源管理芯片up1514q,代换apw7120. OK
发表于 2017-6-25 21:48:28 | 只看该作者 �
芯片up1514q和apw7120完美代换,我换过好几次了。
发表于 2017-6-25 22:36:56 | 只看该作者 �
试试就知道
发表于 2017-6-26 08:23:09 | 只看该作者 �
缺供电比较好修,手上好几块这样的寨X58,都是北桥COREPWRGOOD信号对地阻值极度偏低,失去维修意义。
