ZXCVWtest
查看: 4804|回复: 39
曝光一家淘宝不良商家
发表于 2017-6-25 16:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曝光一家淘宝不良商家还是8年老店file:///C:\Users\史星军\AppData\Roaming\Tencent\Users\360679403\QQ\WinTemp\RichOle\NC0$S1MP71D8D4B0GH$B8$V.png  买的电池一个多月就出现故障   这是收到货的图片  电池外观 有损,收到货联系卖家了  也没回复我      直到电池出现补充点现象   一直不回复我消息 。最后把同行群截图给他  终于换来句  你好  来了,沟通后同意返货   今天收到货  兴致勃勃的装机   结果不开机  用万用表测  电池直接没电压  根本就没给我解决   又发回了了 不催的一幕开始了    旺旺发消息不回    打电话各种理由推脱   说什么今天星期天  都休息   后边电话直接拉黑    既然会有这么好的信誉     希望同行以后多注意这些黑心的商家
发表于 2017-6-25 16:38:46 | 只看该作者 �
我看到了甘肃兰州~  楼主是甘肃的吗,这些卖配件的专坑我们这偏远的
是 黑心的商家  详情 回复 发表于 2017-6-25 16:49
发表于 2017-6-25 16:49:17 | 只看该作者 �
是兰州的    投诉了  看淘宝怎么处理
发表于 2017-6-25 16:49:51 | 只看该作者 �
是    黑心的商家
发表于 2017-6-25 16:50:06 | 只看该作者 �
小苏本本家也不咋的  垃圾芯片 nb客服
我以前也是买小苏本本家的,有很多翻新的,现在买你我芯片基地这家芯片还可以,就是稍微有点贵  详情 回复 发表于 2017-6-29 00:13
发表于 2017-6-25 16:50:11 | 只看该作者 �
江浙沪表示也被坑过 应该不会是地域歧视
有的,我在深圳的时候拿什么芯片都没问题。全部正常  详情 回复 发表于 2017-6-25 17:41
发表于 2017-6-25 16:53:03 | 只看该作者 �
易桂权 发表于 2017-6-25 16:50
小苏本本家也不咋的  垃圾芯片 nb客服
小苏家有问题的芯片都退钱了
发表于 2017-6-25 16:53:09 | 只看该作者 �
小苏本本家也不咋的  垃圾芯片 nb客服
小苏家有问题的芯片都退钱了
发表于 2017-6-25 17:23:43 | 只看该作者 �
可以打淘宝官方客服电话举报他
对客服举报了,他们正在交涉  详情 回复 发表于 2017-6-25 22:49
发表于 2017-6-25 17:41:58 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-6-25 16:50
江浙沪表示也被坑过 应该不会是地域歧视
发表于 2017-6-25 18:12:28 | 只看该作者 �
黑心的太多了,,身受其害
发表于 2017-6-25 18:14:16 | 只看该作者 �
直接这样测电池能测到电压的吗?
输出正常是可以测到的  详情 回复 发表于 2017-6-25 22:50
发表于 2017-6-25 22:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2017-6-25 17:23
可以打淘宝官方客服电话举报他
对客服举报了,他们正在交涉
发表于 2017-6-25 22:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-6-25 18:14
直接这样测电池能测到电压的吗?
输出正常是可以测到的
外置的电池很多可以直接在电池测到电压 像这种内置的不接入主板,多数测不到,更有个别还要把螺丝上了才能测到电压  详情 回复 发表于 2017-6-25 23:06
发表于 2017-6-25 23:06:45 | 只看该作者 �
外置的电池很多可以直接在电池测到电压
上板子上测试了 都一样  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:16
上次就碰到一个 怎么测都测不到电压 还以为是电池坏了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-26 13:45
苹果的好像就测不到  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:27
发表于 2017-6-26 00:18:53 | 只看该作者 �
这种不良商家太多了
发表于 2017-6-26 09:27:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-6-25 23:06
外置的电池很多可以直接在电池测到电压
像这种内置的不接入主板,多数测不到,更有个别还要把螺丝上了才能 ...
苹果的好像就测不到
发表于 2017-6-26 13:45:56 | 只看该作者 �
外置的电池很多可以直接在电池测到电压
发表于 2017-6-26 14:13:02 | 只看该作者 �
现在淘宝,很多这样的
发表于 2017-6-26 14:13:11 | 只看该作者 �
现在淘宝,很多这样的
