查看: 4830|回复: 14
华硕F1A75-M主板开机检测跑马99不显示,有修过的此故障的吗
发表于 2017-6-25 12:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主机开机不显示,上卡检测跑马显99,刷过BIOS后依旧,换过CPU和内存,故障确定在主板上,有修过求告知
发表于 2017-6-25 16:12:42 | 只看该作者 �
LZ,这是一开电就跑这个码吗?
发表于 2017-6-25 17:12:48 | 只看该作者 �
99代码我修到过,代码的含义是.......根本就没跑,按没跑查吧!
发表于 2017-6-26 09:42:41 | 只看该作者 �
搞点下载分,不好意思了,你们的下载分搞的也像我这么费事嘛
发表于 2017-6-26 10:04:38 | 只看该作者 �
换主板,一了百了
发表于 2017-6-26 10:05:29 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题,关键是BIOS看看版本对不对
发表于 2017-6-26 10:59:24 | 只看该作者 �
我这有板V星的B73-E33,开机屏右下方显99死机,刷了BIOS没好,桥温度有点高,没修好
你的可查下外设情况 显示器显示99是个通病了  详情 回复 发表于 2017-6-30 22:46
发表于 2017-6-30 07:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换块主板试试 可以的话就是主板问题
发表于 2017-6-30 13:59:47 | 只看该作者 �
还是BIOS 问题把
发表于 2017-6-30 15:45:46 | 只看该作者 �
检查 主板内存附近有没有断线
发表于 2017-6-30 22:46:46 | 只看该作者 �
你的可查下外设情况
显示器显示99是个通病了
发表于 2017-7-1 00:05:58 | 只看该作者 �
可能是 会不会是IO问题????检查IO到鼠标口的地方电压正常不正常
发表于 2017-7-1 10:25:19 | 只看该作者 �
COMS电池有电没有.碰见过品牌机这种情况.望好运.
发表于 2017-7-18 11:44:48 | 只看该作者 �
bios发出来吧,急需bios,官网下的不能用。
发表于 2017-7-18 11:51:01 | 只看该作者 �
华硕 822 经常出问题 ,建议重点检查
