查看: 2228|回复: 9
东芝805C 版号为DABY3C无待机通病维修
发表于 2017-6-25 11:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝805C 版号为DABY3C无待机通病维修 此机表现为可以正常开机,亮机后十几秒掉电,然后无待机。无待机时PQ5001 4脚为19V 明显表现为保护隔离没有过。记得上次修过一台,拿过来就是无待机,查了好久电路才发现是PQ5003问题,这次果断换了PQ5003,果然开机不掉电,,一切正常,个人认为,PQ5003在风扇背部的上部,正好是风扇进风口,主板的最边缘,客户使用好久都不清灰,,造成PQ5003上面全是灰。然后造成,PQ5003损坏。个人意见,仅供参考。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 11:36:35 | 只看该作者 �
这个机器也有大短的通病
发表于 2017-6-25 11:36:49 | 只看该作者 �
这个机器也有大短的通病
发表于 2017-6-25 11:56:04 | 只看该作者 �
楼主修的不错,加分支持。。
发表于 2017-6-25 12:45:11 | 只看该作者 �
那个大二极管好像也有坏的
发表于 2017-6-25 15:42:52 | 只看该作者 �
这个机器有很多的问题,这个问题我还没有遇到,谢谢楼主分享!
发表于 2017-6-25 15:50:49 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2017-6-25 17:17:09 | 只看该作者 �
算是捡到的
发表于 2017-6-26 08:53:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-6-26 09:17:47 | 只看该作者 �
应该是、、我也遇到过
