查看: 4585|回复: 19
三星37寸液晶电视无法外接设备
发表于 2017-6-25 09:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来就好的,能外接VGA,就因为恢复了下出厂设置,导致外接VGA,HDMI等图标都变成灰色的了,遥控器和按键板上的信号源按钮没有任何反应,各位大神有知道病因的吗?
发表于 2017-6-25 09:48:29 | 只看该作者 �
刷个程序试下,基本是主板程序错误导致的。好了回复下。
发表于 2017-6-25 09:57:37 | 只看该作者 �
重新刷个程序试下
发表于 2017-6-25 09:59:48 | 只看该作者 �
还用问吗,恢复出厂的问题当然是刷程序了。老兄
发表于 2017-6-25 11:31:53 | 只看该作者 �
重新写个程序包....
这个程序都没有的卖,如果有,我这个RT809F页可以写的吧?  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:03
发表于 2017-6-26 10:03:08 | 只看该作者 �
1312698343 发表于 2017-6-25 11:31
重新写个程序包....
发表于 2017-6-26 10:03:21 | 只看该作者 �
重新写个程序包....
发表于 2017-6-26 15:32:14 | 只看该作者 �
看看是不是有电阻断路了
发表于 2017-6-27 07:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能程序出错了。
发表于 2017-6-28 11:58:26 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2017-6-27 07:53
可能程序出错了。
谁有这个程序啊!网上没的卖。
发表于 2017-6-28 11:58:47 | 只看该作者 �
可能程序出错了。
谁有这个程序啊!网上没的卖。
发表于 2018-4-21 21:20:19 | 只看该作者 �
楼主这个电视机修好了吗?找到程序来吗
发表于 2018-4-27 08:42:51 | 只看该作者 �
重写一下程序吧, 我修过这种问题
发表于 2018-4-29 16:43:07 | 只看该作者 �
网上买把。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-30 11:26:33 | 只看该作者 �
一定要接好信号线才能转换。
发表于 2018-5-11 10:28:27 | 只看该作者 �
重置也能搞坏啊?
发表于 2018-5-11 11:34:18 | 只看该作者 �
这个板子可以用吧,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.21.167016c1vJYJsj&id=18458276302&ns=1&abbucket=3#detail
发表于 2018-6-1 21:20:33 | 只看该作者 �
没想到,一年了还是没有结果。不过,这小机子不值钱。
发表于 2018-6-2 21:24:20 | 只看该作者 �
一定要接好信号线才能转换。
发表于 2018-6-8 15:44:54 | 只看该作者 �
恢复之前做好备份!这个机器可以什么时候来什么时候修.
