查看: 1576|回复: 2
[笔记本电脑]
Asus k42jr无显示
发表于 2017-6-24 16:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     是新手做这行也没多久,感觉是入行晚了,生意不好做呀,也不废话。今天早上刚到店来了一个美女,仰慕下,至少170公分,夏天就是好,瞬间鸡冻,美女说机器昨天还是用的好好的,正常关机,今天早上打开用,就开不开了,我说:哦,也没管机器,订着靓女的腿看,我去,还好早上吃的饱,不然准会流口水,好白呀!           让美女把电脑从包里拿出来,一看A壳就知道是啥机器,虽然入行晚。ASUS K42JR,拿掉电池板,用电流表点机器,无显示,电流跑到1.1-到1.3几就不动了,告诉美女可能是主板的问题,需要拆开看下,美女说还从来没修过呢,也没拆过,我去!还是处!我鸡冻了!心想这机器我也修过好几台了,一般不触发好多都是AC_IN_OC#适配器模式下,为高了,这个懂的都知道,就不在这啰嗦了,现在无显示,加下从来没拆过,这个机器是A卡,这款机器11年的,不清理散热,一般显卡会虚焊或是直接挂掉,感觉显卡可能性大,速度拆机,板子拿出来用热风枪预热下显卡,点下果然电流上去,查下外接键盘大小写也亮了,应该是亮机了,心想这爽,但是后面的维修确是很不爽,可能是我多看美女几眼,乖我喽!
      直接上BGA加焊后,直接电流1.3,也没有正常的亮机电流,告诉美女卡可能坏了,要不留下来修吧,跟美女说换卡要350,美女说修吧,就登记留了下来,接下来就是蛋痛的维修,从新直球,也没用,真的挂了,哎。。。。。。。没办法只有订个卡了,第二天卡到,做上去,电流1.5到1.6,还是不亮,我去想骂人了,别的地方也没动呀,难道我订卡是坏的,明明预热时亮了,虽然没加屏,但是这个经验还是自信的。没办法,对着图纸跟点位把大致的条件跟电压都测试下,都正常,加上天气热,放一边了,抽跟眼,眯着眼睛,想着昨天这台机器的主人,真是人美,难道使用的东西也这么个性,一根烟必,论坛下载了这个机器的bios,心想试试吧,维修不就是在尝试嘛,刷bios后,电留跑到2,1-2.2,过几秒又回到1.6,不亮,但是大小写灯亮的,啥情况,这好比跟美女啪啪啪,做好了姿势,就准备开动了,美女突然说,我大姨妈来了,瞬间yangwei,赚点钱怎么这么难呢,是不是我BIOS刷的不对呀,逛逛我们维修人的图书馆,迅维网!说实话,没少在里面学到东西,感谢这个网站,就是现在签到没分了,后来在论坛立面,找到了点眉目,这个板子显卡的显存有四颗跟八颗的,四颗与八颗显存的板子的bios是不一样的,我就是把八颗显存的BIOS刷到现在这个四颗上面,就出现了感觉亮机后电流掉到1.6的情况,在刷轮胎里面找四颗显存的BIOS刷机,板子正常亮机,装机测试,一切OK,维修就此结束,因为写贴子的时候机器已经拿走,也是第一次发帖子,板子的图片就没拍,图纸跟点位还有这个机器的BIOS就没上传了,论坛里面太多了,如果有啰嗦,请大神们多多包含,谢谢!
发表于 2017-6-24 16:07:48 | 只看该作者 �
第一次发帖,希望多多关注
发表于 2017-6-24 16:45:42 | 只看该作者 �
楼主下功夫了。看的出来
