查看: 1893|回复: 8
宏基5750G短路隔离
发表于 2017-6-24 15:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到一台宏基5750G笔记本,接上电流表大电流。大短,拆开后测得19V直接对地短路。拔掉电源接口小板单测主板不短,于是锁定短路位于接口小板,后来发现是接口19V再穿过主板洞的夹层短路。(由于夹层打火所致19V和GND直接相连不好断开,而且浪费时间),于是隔离切断19V走线,接口19V直接引线到不短路的那一端。打上胶,短路排除开机OK
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
amdkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 21:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞·······················
发表于 2017-6-26 23:04:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错不错,,之前碰到个华硕的也这样
我之前碰到的华硕的,板层短,没有小板,必须挖开,结果挖了个大洞才好  详情 回复 发表于 2017-6-27 07:17
发表于 2017-6-27 00:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线也是最简单最粗暴  收钱了事
发表于 2017-6-27 00:40:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主是牛A与牛C之间呀
发表于 2017-6-27 07:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
b460板层短路的常见。上次哇了个大洞。好了
发表于 2017-6-27 07:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,,这招也行啊
发表于 2017-6-27 07:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本人新手 发表于 2017-6-26 23:04
不错不错,,之前碰到个华硕的也这样
发表于 2017-6-27 07:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种小板直接飞红过去就可以了
