查看: 2708|回复: 11
iPhone6时触时不触解决方案
发表于 2017-6-24 14:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6带故障现象 时触时不触 也是M1脚问题 直接飞线到CPU旁边测试点解决
发表于 2017-6-24 15:49:52 | 只看该作者 �
有测试点吗??在哪???
自己打开点位图,找到黑触摸M1脚点一下就找到测试点了,注意是CPU旁的  详情 回复 发表于 2017-6-24 21:49
发表于 2017-6-24 15:59:57 | 只看该作者 �
这个放大看的好清
发表于 2017-6-24 18:53:09 | 只看该作者 �
你说的是时触摸   时不触摸吧  我还以为时触发 时不触发呢
发表于 2017-6-24 21:49:38 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-24 15:49
有测试点吗??在哪???
的确有一个。6代这个出问题的不多,6P的多。M1脚。这里你能找到也不容易。你是怎么想到这个点的,因为6代基本上没有遇到这个问题。你示波器打波型发现的??还是凭经验修的?  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:50
发表于 2017-6-25 08:28:49 | 只看该作者 �
M1好像都知道吧!
发表于 2017-6-25 11:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 22:26:42 | 只看该作者 �
技术不好 碰到过  不敢搞
发表于 2017-7-9 23:27:33 | 只看该作者 �
今天接台小6刚开机时触摸正常。锁/屏后再亮屏触摸完全没用   触摸座子阻值正常   触摸供电也有 小白刚学修苹果没敢乱修 请教大神从哪下手啊 谢谢
发表于 2017-7-9 23:32:08 | 只看该作者 �
你说的这个是通病,且没图呢。
发表于 2017-7-10 19:24:17 | 只看该作者 �
为什么看不到啊???。是图片还是文字?
发表于 2017-7-10 21:22:01 | 只看该作者 �
你的触摸屏有问题吧!!我遇到的触摸不能用的
