查看: 2094|回复: 4
技嘉 81845pe-rz主板不开机
发表于 2009-5-28 14:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,短接晶振可以开机,换了n个晶振也是这样,谐振也换过,开了之后cpu供电上赛扬1.8供电0.9v,谁能告诉我这个是什么问题啊
发表于 2009-5-28 17:26:52 | 只看该作者 �
先将CMOS清零,如不行再看盾是不是BIOS程序出错了,或都说是路线没有跳。再不行查一下NQ
发表于 2009-5-28 18:44:21 | 只看该作者 �
先检查一下32。768晶振旁的协振电容
发表于 2009-5-28 18:51:05 | 只看该作者 �
检查
I/0 8712 虚焊
32.768晶振 旁 之 小电阻106 或 协振 小电容!
CMOS电池 旁边 之 场管15N03L!
发表于 2009-6-13 11:53:42 | 只看该作者 �
谐振电容换过了,io也没有虚焊
