查看: 5714|回复: 13
[维修求助]
iPhone6 有信号不能打电话,112都不行,4G能用,求解!!
发表于 2017-6-24 07:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6 有信号不能打电话,112都不行,4G能用,把所有的功放和天线开关都换了,还有功放电源也换了都不行,求解!!*#06#有串号,,有机带
发表于 2017-7-11 03:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线坐引起的无信号?这是什么回事?怀疑人生了
发表于 2017-7-11 02:30:48 | 只看该作者 �
终于发现问题所在,前置听筒排线接触不良导致的,什么2G通道的都不是,清洁一下接口插座,插好排线OK了,一切正常.
发表于 2017-6-24 10:34:07 | 只看该作者 �
把4G数据关掉看是否有信号,检查2G通道的接收和发送。
发表于 2017-6-24 11:01:23 | 只看该作者 �
射频收发器换过吗?
发表于 2017-6-24 11:36:49 | 只看该作者 �
问题肯定是2G通道上,把4G关了看有没2G信号,查通路吧
发表于 2017-6-24 11:42:32 | 只看该作者 �
我想应该是射频电路的故障
发表于 2017-6-24 16:05:34 | 只看该作者 �
以上情况只发生在移动卡,联通没问题
发表于 2017-6-24 16:19:29 | 只看该作者 �
那就查移动2G通道
发表于 2017-6-24 18:47:24 | 只看该作者 �
楼主  初始故障就是这个?
发表于 2017-6-26 22:25:38 | 只看该作者 �
技术不好 碰到过  不敢搞
发表于 2017-7-13 17:15:28 | 只看该作者 �
换中频 基带电源下面 那个最大的 芯片
发表于 2017-7-14 16:18:58 | 只看该作者 �
射频收发器换过吗?
发表于 2017-7-14 17:04:43 | 只看该作者 �
问题已经解决了,大家不必争论了
