查看: 1302|回复: 3
顶星TM-845GVML2不跑码
发表于 2009-5-28 13:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机不跑码 CPU 内存 南桥 北桥供电输出正常 但北桥上面的电容有几个阻值为008不知道是不是北桥坏了
发表于 2009-5-28 15:51:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不懂?
发表于 2009-5-28 17:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压 时钟 复位 总线 BIOS  I/O  桥
发表于 2009-5-28 23:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有时候复位灯偶尔会闪下
