查看: 1595|回复: 4
NM-281 不充电
发表于 2017-6-23 20:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障 开机0.51掉电  撬起ec98脚 ACOFF 可以正常开机 进系统 但是不能充电  感觉是识别器检查电路出现了问题 但是查了半天没有查出来 阻值正常 求告诉指导  谢谢
发表于 2017-6-23 21:09:05 | 只看该作者 �
开始是怎么想到去断开ACOFF的,应该还是修ACOFF为什么不正常
发表于 2017-6-23 21:20:13 | 只看该作者 �
那查这信号吧,要不用户用电源就不管了
发表于 2017-6-24 00:13:37 | 只看该作者 �
楼主可以查下仁宝的ACOFF 正常是要为低的  可以查适配器检查
发表于 2017-6-24 00:19:31 | 只看该作者 �
待机芯片 ec
