查看: 806|回复: 0
[笔记本电脑]
旭日C467A 不显示维修
发表于 2017-6-23 20:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              接到一台老机子 467a的 。客人拿过来  以为 小问  。这机子 度知道 是显卡 通病 ;了  就报了 个 显卡 故障 100多  ,打发 客人 走  人  。心想搞下BGA应该就好了  。拆机一看  发现 北桥 给干过 了  ,测了 下 短路了  。拆下来 看来 下  ,还好 没掉点 。估计是 那个 新手 徒弟 修的  。老机跟子 了  不值几个钱了  。于是 报了 个 换显卡 的 钱 180   。于是  料板 上 拆了 个北桥坐上去   看电流 0.5-。0.8-1.0-掉到0.9  不显  ,看来 显卡 也是不行  取下来  花了 半个小时 重做上去 。开机 电流 一路 小跳  外界 已经显示 了  。装机 测试 了  1个半小时  温度 稳定在 60左右 还不错 。
                维修 结束  。运气 还不错 。没什么技术含量 高手 勿喷 !
