查看: 2393|回复: 15
联想14002的简单维修(仁宝的点火回路)
发表于 2017-6-23 19:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想14002,早期的双核机;版号为:LA-3691P;插电待机电流0.005A的电流,按开关不触发;测开关电压无电压,拆机测量发现待机芯片无PWM待机电压产生;测公共点才几V而与,问题比较明显;
找保护隔离,发现反向隔离管PQ9的G极为18.64V,很明显,未分压,找到PQ18,测G极电压0.26V,找到
电阻PR66电阻,发现电阻1脚信号PACIN为3.3V,说明适配器检测信号正常,电阻本身阻值正常;很明显,
电压过电阻后被拉低;最大的怀疑为ACON信号把电压给拉低;这个信号为仁宝早期的点火回路检测信号;找到PD6,直接拆掉,不用花时间找前级电路(点火回路就是一个检测电路,作废没问题);待机电流达到0.013A,触发正常上电显示。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 19:56:16 | 只看该作者 �
理论知识不错
发表于 2017-6-23 20:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,应该会有某个问题
发表于 2017-6-23 20:10:16 | 只看该作者 �
简单快速直接秒杀啊
发表于 2017-6-23 20:15:59 | 只看该作者 �
后面要是短路了不是烧很多
你有见过仁宝代工的没有点火回路烧很多的么?当然你有时间是另一回事!  详情 回复 发表于 2017-6-23 20:35
发表于 2017-6-23 20:35:09 | 只看该作者 �
wanyi 发表于 2017-6-23 20:15
后面要是短路了不是烧很多
发表于 2017-6-23 20:55:47 | 只看该作者 �
维修的最高境界的彼方
发表于 2017-6-23 21:06:37 | 只看该作者 �
二极管短路了吗
发表于 2017-6-24 01:34:27 | 只看该作者 �
老司机就是老司机分分钟秒了啊  加分了
发表于 2017-6-28 07:36:56 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分支持
发表于 2017-6-28 08:12:00 | 只看该作者 �
谢谢分享……
发表于 2017-6-28 08:28:06 | 只看该作者 �
一看就知道是老司机直接秒了
发表于 2017-6-28 10:36:48 | 只看该作者 �
楼主对仁宝的点火回路很了解啊  好厉害
发表于 2017-6-28 10:39:53 | 只看该作者 �
扔掉也好,有时候换一个也不起作用。
发表于 2017-6-28 10:53:48 | 只看该作者 �
这倒是简单了  以后可以试试
发表于 2017-6-28 10:55:27 | 只看该作者 �
老司机。。。快速直接秒杀啊
