查看: 1421|回复: 3
糊涂维修。师傅们来分析下
发表于 2009-5-28 10:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
昨天一块捷波的945板。。通电复位灯和那个RUN灯狂闪。。不跑码。上假负载测不出CPU各个供电。。只有时钟有电(0.3V)。。但上真U可以感觉到发热但是测不出电压。从这来看主板应该是要开始工作了。。但是被卡在那了。。导致复位和RUN狂闪。既然复位闪就换掉针振(怕振体不良)。目测看北桥供电还有个1500U16V的有点鼓,,也换了。通电开始正常跑码。。到现在我还不知道怎么修好的。。到底是换振好的呢还是换那个电容好的。当时修好了在高兴忘记把原来的东西换回去试试,就给客户拿走了。现在想请师傅们帮我分析下。。感激中。
发表于 2009-5-28 11:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当时把晶振换回去,就不用来问了。现在要回答也只是猜,不能定案,没意思。
发表于 2009-5-28 11:06:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
张先生你好。。应该有人碰到过这种问题。。想问下。你老应该可以解答下吧,猜得也不要紧。你就当帮小徒我分析那种问题引起复位和RUN一起狂的比较多。3Q!!
发表于 2009-5-28 11:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
