查看: 1238|回复: 2
维修一个老本子联想昭阳E42A 没有CPU供电
发表于 2017-6-23 13:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想昭阳E42A 仁宝 版号LA-3541P
故障:主板进水 电流上到0.08掉电
检测:拆机后发现CPU供电部分有进水的痕迹  不过不是很多 ,主板上有断线的,一电容已经没有了,故障现象为待机0.04A 触发后0.08掉电,E42的机器我以前修过几台。这款主板和戴尔的 有一款 一样  都是仁宝代工的。所以修起来 还是比较轻车熟路的
维修:根据我的经验,拆掉CPU供电到公共点的电感后开机 电流停止在0.25A ,看来是CPU供电不正常引起的触发保护,找出电路图,发现掉落的是PC133  先不管它 ,测PR157阻值无穷大。看来问题就在这里了  在坏板找了个200K 的电阻补上,飞线直接引CPU_B+电压过来 开机上电CPU电压顺利产生,上CPU 内存,开机亮机! 由于客户催的比较急 就没有拍照了    本人文笔有限  各位就将就看看了
发表于 2017-6-23 13:57:48 | 只看该作者 �
求版主 加个精 好认证啊  更好的加入迅维的大家庭
发表于 2017-6-28 19:04:16 | 只看该作者 �
路过学习了
