查看: 1500|回复: 6
华硕x450cc 开机无显
发表于 2017-6-23 13:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板是可以点亮的  这机器拿过来时 5v滤波电容换过  可是机器没修过  可能是官方换的 从新换过之后还是没有用  裸板能亮  插硬盘光驱 不亮 有时单独插硬盘会亮
可是硬盘有异响  换硬盘一样 然后换了5v待机转换二级电压的管子  修复  官方都换5v电容了 估计可能是通病
发表于 2017-6-23 13:12:58 | 只看该作者 �
意思就是2级电压的管子带不起负载?
对,就是这样  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:33
发表于 2017-6-23 13:33:50 | 只看该作者 �
secalexno02 发表于 2017-6-23 13:12
意思就是2级电压的管子带不起负载?
对,就是这样
恩 明白了 多一个思路  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:53
发表于 2017-6-23 13:53:26 | 只看该作者 �
恩 明白了 多一个思路
发表于 2017-6-23 14:02:40 | 只看该作者 �
这种问题很麻烦     电压不够
发表于 2017-6-24 18:39:40 | 只看该作者 �
估计不挂上硬盘还测不出来电压低
发表于 2017-6-24 18:46:45 | 只看该作者 �
外设有问题吧
