查看: 1848|回复: 28
显示器不通电
发表于 2017-6-23 12:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手 不怎么知道怎么修
发表于 2017-6-23 12:20:44 | 只看该作者 �
又是你 一个显示器 一个笔记本都是不通电
发表于 2017-6-23 13:36:01 | 只看该作者 �
看一下电源板保险有没有烧,如果保险没烧的话把12伏供电去掉
发表于 2017-6-23 13:39:49 | 只看该作者 �
您是实在缺分的话,就和我一样回复点技术含量的回复就好了,别傻傻的发这种帖子,不怕丢了迅维的脸?
发表于 2017-6-23 13:47:58 | 只看该作者 �
看一下电源板保险有没有烧,
发表于 2017-6-23 13:50:00 | 只看该作者 �
看看 12 5 v 有没有
发表于 2017-6-23 13:58:09 | 只看该作者 �
这样的帖子也能发啊
发表于 2017-6-23 15:44:32 | 只看该作者 �
首先你可以测量一下按键有没有电压,如果有,那就有可能是按键坏了,如果没有,你就拆开电源板看看有没有明显的故障,没有你就测量一下有没有12V和5V输出,如果没有,你就测试一下这两个电压有没有短路,如果没有短路,那就差大电容那边的电路
发表于 2017-6-23 15:44:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 15:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 15:45:42 | 只看该作者 �
郁闷啊,我回答的那么好怎么不给我下载分,就给我两金币
发表于 2017-6-23 15:50:55 | 只看该作者 �
建议楼主还是换新的为好。
发表于 2017-6-24 11:29:18 | 只看该作者 �
直接换电源板
发表于 2017-6-24 11:45:40 | 只看该作者 �
也不说清楚,怎么帮你
发表于 2017-6-24 15:35:36 | 只看该作者 �
有点毁了高级技术员的招牌
发表于 2017-6-24 15:55:24 | 只看该作者 �
查一下5V和12V供电有没有,有查驱动板,没有继续修电源板
发表于 2017-6-26 18:02:31 | 只看该作者 �
换电源板啊
发表于 2017-6-26 18:02:49 | 只看该作者 �
再不行就换显示器
发表于 2017-6-26 18:03:14 | 只看该作者 �
33333333333333333333333
发表于 2017-6-26 18:03:28 | 只看该作者 �
11111111111111111111111
