查看: 1951|回复: 17
[已解决]
14z--5423蓝屏报116代码
发表于 2017-6-23 11:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,版号11289-1 4显存独立显卡
接机客户描述故障有时能进系统用一会就蓝屏,
有时过读条就无显示
维修过程
首先排除系统,故障依旧,禁用独立显卡能正常使用,
下载官网驱动打上瞬间蓝屏,
判断显卡问题,0833018显卡,发货回来上BGA焊好,心情十分美丽基本上不会怀疑故障不解决的问题了,进系统,正常,下载网易音乐听首歌,刚刚到高潮,瞬间蓝屏还是报错116.偶买噶,!!!
糟糕透了,什么鬼,再次确认驱动还是一样,拆机测供电,显卡1.1 1.8 3.3供电正常显存1.5 1.8供电正常无跳变,排除供电问题,更换了4个显存后测试还是一样,没办法难度显卡是坏的,心想不可能这么巧啊 都是蓝屏,于是到论坛下了个版号型号,显卡型号一样的BIOS 刷上,心里根本没报希望,上电测试进系统正常,压力测试20分钟没有蓝屏,关机冷机一个小时后再次上电压力测试2个多小时一直正常,乐了哈哈哈,第二天早上开机测试正常,再次测试了半天没出问题,通知客户取机!
故障解决,打显卡驱动蓝屏报116代码,戏剧性的是BIOS程序出错,程序论坛比较多久不上传了,由于维修过程没拍照,所以无图片,维修案列真实!
打字打了这么久,加点分啊巴巴门
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
杨炳锋 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
sczgld + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-23 11:46:06 | 只看该作者 �
多借加分!!
发表于 2017-6-23 11:48:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,还没有遇到过BIOS引起蓝屏的故障现象
发表于 2017-6-23 12:32:53 | 只看该作者 �
5423独显的 确实有很多问题 而且这机器BIOS爱坏.
发表于 2017-6-23 12:36:42 | 只看该作者 �
这BIOS问题让人很难想象。。。以后没思路就拿BIOS开刀。。
高手啊你 不纯在没思路一说啊  详情 回复 发表于 2017-6-23 14:55
发表于 2017-6-23 13:47:06 | 只看该作者 �
以后没思路就拿BIOS开刀。。
只能说一切皆有可能,单也不是绝对的  详情 回复 发表于 2017-6-23 14:54
发表于 2017-6-23 14:54:08 | 只看该作者 �
547888627 发表于 2017-6-23 13:47
以后没思路就拿BIOS开刀。。
只能说一切皆有可能,单也不是绝对的
发表于 2017-6-23 14:55:15 | 只看该作者 �
高手啊你  不纯在没思路一说啊
发表于 2017-6-24 09:46:53 | 只看该作者 �
强行顶贴!!!!!!
发表于 2017-6-24 09:56:36 | 只看该作者 �
楼主英明神武,BIOS给发一份呗
发表于 2017-6-24 10:06:42 | 只看该作者 �
没有想到啊!是BIOS程序的问题,
发表于 2017-6-24 11:21:03 | 只看该作者 �
我遇见过G470 一直蓝屏报错,重置显卡, BIOS都试了不行换显卡好的
发表于 2017-6-24 11:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 11:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 12:05:40 | 只看该作者 �
厉害给力
发表于 2017-6-24 12:39:33 | 只看该作者 �
让人意想不到啊
发表于 2017-6-24 12:54:10 | 只看该作者 �
那不是 白换显卡了,浪费钱啊
发表于 2017-6-24 17:57:33 | 只看该作者 �
他本身显卡也是好的,当备货了
