查看: 2648|回复: 19
不上屏检修显示芯片
发表于 2017-6-23 10:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些供电不上屏不出来,检测麻烦且容易弄坏排线。就拿下图的显示芯片吧,我们怎么样快捷借电让芯片正常输出
我们是不是在FL2035上加一个3.3v(查了下好像是3.3v的),显示芯片就能正常输出了呢
发表于 2017-6-25 12:11:31 | 只看该作者 �
找一个爆屏试机好了。
发表于 2017-6-23 12:10:26 | 只看该作者 �
按理是可以的,看好不好飞线了。
发表于 2017-6-23 12:11:55 | 只看该作者 �
用I2C控制开启,按理是不行的!除非有另外的开启引脚!
LCM_EN抬起看能不能
发表于 2017-6-23 12:28:48 | 只看该作者 �
直接上屏更好,拿个有坏点的屏试机就行了,省事省力。
发表于 2017-6-23 16:39:18 | 只看该作者 �
这种I2C总线下的芯片,我感觉应该是要收集信息后才能出供电的。
发表于 2017-6-23 22:56:49 | 只看该作者 �
楼主这是经验,还是在探讨
发表于 2017-6-23 22:59:14 | 只看该作者 �
楼主这是经验,还是在探讨
发表于 2017-6-24 06:21:36 | 只看该作者 �
试一下不就知道了吗
发表于 2017-6-24 09:27:21 | 只看该作者 �
楼主试过了吗
发表于 2017-6-24 15:46:01 | 只看该作者 �
不知道楼主想表达什么。我猜测,I2C总线是调节亮度的。LCM_EN 是开启信号。另类高压板。。。望高手评价
发表于 2017-6-24 16:03:42 | 只看该作者 �
不太好搞,因为屏要发出检测信号。这个信号不好搞,不是简单的高低电平啊。扣个屏更省事吧。
发表于 2017-6-24 16:09:20 | 只看该作者 �
还得学习,不然就淘汰
发表于 2017-6-24 16:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 16:47:19 | 只看该作者 �
看看。路过。看看
发表于 2017-6-24 17:11:40 | 只看该作者 �
应该是可以的,你可以做一下实验,试一下啦,验证自己的理论
发表于 2017-6-24 18:32:35 | 只看该作者 �
测机屏   测机屏啊    坏了也不 怕
发表于 2017-6-24 23:00:46 | 只看该作者 �
感觉不像是这边的问题,会不会其他影响。
发表于 2017-6-25 10:32:34 | 只看该作者 �
正在学习中~!!
发表于 2017-6-25 12:45:40 | 只看该作者 �
这个可能不行吧,也没试过,
