ZXCVWtest
查看: 5435|回复: 29
[维修资料]
小修 2台 DELL7437不开机维修一例 (不知是否通病。)
发表于 2017-6-23 10:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接2台 DELL7437 的机子。不触发。,直接拆机 。看板就单CPU,,板子没发现明显烧毁。。测量全板 无明显的 短 路。   找到图纸 看 3V 5V芯片( tp51275)  查下芯片的工作条件。 12脚供电, 3脚 13脚线性  正常。 量 3.5的开启  6脚 和20脚 开启为3.3V  也正常。心想这个问题好修,应该就芯片坏掉 或着电容坏。 从简单的先处理。换掉电容(小的电容在苹果的料板拆) 。待机电流 有变化了。直接上电了。(拆机前把CMOS放电过了),装屏,直接亮机。,另一台,故障一模一样。直接秒杀。 不知是否通病。 。
附上图纸 chinafix.com.cn迅维网_DOH40_HW_ULT_MB_A00_0814.pdf (1.5 MB, 下载次数: 44)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
转角遇到你 + 1 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
淡然一笑1 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 14:04:51 | 只看该作者 �
两台都一样的话 真可能是通病
发表于 2017-6-23 10:58:49 | 只看该作者 �
两台都一样的话 真可能是通病
有可能是的。待验证 。。。  详情 回复 发表于 2017-6-23 12:38
发表于 2017-6-23 11:14:06 | 只看该作者 �
3V5V的滤波电容换好的?
是的。换电容好的  详情 回复 发表于 2017-6-23 12:38
发表于 2017-6-23 11:14:11 | 只看该作者 �
3V5V的滤波电容换好的?
发表于 2017-6-23 11:21:59 | 只看该作者 �
哇,学习了,收藏起来
发表于 2017-6-23 11:33:05 | 只看该作者 �
35 V滤波坏的多
发表于 2017-6-23 11:33:09 | 只看该作者 �
35 V滤波坏的多
发表于 2017-6-23 11:33:12 | 只看该作者 �
35 V滤波坏的多
发表于 2017-6-23 11:33:15 | 只看该作者 �
35 V滤波坏的多哦
发表于 2017-6-23 11:40:51 | 只看该作者 �
有示波器可以测下电感前端应该有瞬间波形
发表于 2017-6-23 11:44:58 | 只看该作者 �
应该是
发表于 2017-6-23 11:45:00 | 只看该作者 �
应该是
发表于 2017-6-23 12:35:09 | 只看该作者 �
要是有一台示波器的话 就速度快了 论示波器的重要性.
发表于 2017-6-23 12:38:09 | 只看该作者 �
1449177335 发表于 2017-6-23 10:58
两台都一样的话 真可能是通病
有可能是的。待验证 。。。
发表于 2017-6-23 12:38:43 | 只看该作者 �
xtbxiaoxiang 发表于 2017-6-23 11:14
3V5V的滤波电容换好的?
是的。换电容好的
发表于 2017-6-23 12:42:10 | 只看该作者 �
这种机器 就是麻烦
发表于 2017-6-23 12:55:44 | 只看该作者 �
通病有代验证 不过可以参考下 维修经验
发表于 2017-6-23 12:56:08 | 只看该作者 �
3V/5V滤波电容?     不触发?
发表于 2017-6-23 13:00:11 | 只看该作者 �
3,5V滤波的问题 原来让我走了好多弯路。。没示波器的悲哀。。
