查看: 1734|回复: 9
请教大师们一个问题。
发表于 2017-6-22 23:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代显示电量百分百,插充电器不显示充电 实际充电检测器检测 充电在0.4安多一点,正常的机子是0.9安到1安来回跳  不连电脑,强进DFU模式可以刷机 ,该搞哪里?
发表于 2017-6-22 23:35:53 | 只看该作者 �
有充电电流不充电?
发表于 2017-6-23 08:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有没有问题?
发表于 2017-6-23 08:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有没有问题?
发表于 2017-6-23 08:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有没有问题?
发表于 2017-6-24 16:07:57 | 只看该作者 �
充电一般低电的时候在800MA左右。接近满电的时候基本上300-400也正常的。
发表于 2017-6-24 16:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 16:16:02 | 只看该作者 �
          是充不进电去吗
发表于 2017-6-28 23:44:08 | 只看该作者 �
hejwxhn 发表于 2017-6-23 08:04
电池有没有问题?
电池没有问题。
发表于 2017-6-28 23:44:15 | 只看该作者 �
电池有没有问题?
电池没有问题。
