查看: 2281|回复: 8
联想E430不过保护隔离
发表于 2017-6-22 22:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-8131P  待机0.03(偏大)  不触发, 测公共端才5V多,研究了半天保护隔离,后来把PR102短接了,公共点正常了,但是触发到0.08就不动了,待机芯片RT8205E发烫,换掉后待机也正常了,把短接的地方去掉公共段也正常了。刚开始在论坛在待机芯片时看到有类似的帖子,感觉像是通病。
发表于 2017-6-22 22:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你一接电,待机芯片应该就能摸到发热了。。。
发表于 2017-6-22 23:51:13 | 只看该作者 �
应该是有短路
发表于 2017-6-23 00:58:19 | 只看该作者 �
待机高了一般都能摸出来,不过0.03太小可能摸不得
发表于 2017-6-23 08:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测线性有没有短路
发表于 2017-6-23 10:03:49 | 只看该作者 �
不过保护隔离 没有图纸一般不好修,希望自己研究下吧
发表于 2017-6-23 10:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次碰到这样的就不怕了
发表于 2017-6-23 10:53:49 | 只看该作者 �
待机芯片短路了
没短路的,我打阻值也正常,芯片也不烫  详情 回复 发表于 2017-6-23 23:23
发表于 2017-6-23 23:23:58 | 只看该作者 �
没短路的,我打阻值也正常,芯片也不烫
