查看: 5065|回复: 26
iphone5s扩容硬盘后摄像头花屏拖影
发表于 2017-6-22 16:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来了个客人,5s要扩容64G,拆机拆罩,手磨机将硬盘打磨至8,9分的程度,然后用铲刀配合风枪300度轻扫清理硬盘剩下的铲掉
很快就把新硬盘装上及刷机了。试机的时候才发现摄像头花屏且拖影,换硬盘之前试机是好好的
因为装硬盘用的是超低温锡,250度加热装上去的,误伤CPU及背面的摄像头供电方面的元件可能性很小,但可能也有。
那就先检查u210和u13,后摄像头可以打开,应该就不关u210供电IC的事。重装u13搞掂,也可飞线短接。
试机正常,维修完毕了收钱。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 16:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u13是什么用的?不是供电的吗?
发表于 2017-6-22 16:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手磨机怎么拆,硬盘
直接磨没了  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:53
发表于 2017-6-22 16:53:45 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-6-22 16:29
楼主手磨机怎么拆,硬盘
直接磨没了
发表于 2017-6-22 17:34:42 | 只看该作者 �
人才呀,佩服
发表于 2017-6-22 17:43:11 | 只看该作者 �
为什么不直接吹下来?还要磨一半才吹下来?
打磨更安全,不爆cpu  详情 回复 发表于 2017-6-22 22:53
发表于 2017-6-22 18:11:06 | 只看该作者 �
打磨是成功率最高的方法。5S硬盘背上就是CPU
发表于 2017-6-22 22:53:31 | 只看该作者 �
打磨更安全,不爆cpu
发表于 2017-6-22 23:27:07 | 只看该作者 �
老司机 好经验分享  学习了
发表于 2017-6-22 23:32:52 | 只看该作者 �
5s还有人扩容   跟手机 感情不浅啊
发表于 2017-6-23 18:19:30 | 只看该作者 �
能说一下u13是干嘛使用得吗
发表于 2017-6-23 19:20:38 | 只看该作者 �
U13 干嘛用的,lz没详细说啊
是摄像头的供电芯片。我看的图纸  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:09
发表于 2017-7-1 09:23:20 | 只看该作者 �
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
发表于 2017-7-1 09:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 11:10:36 | 只看该作者 �
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!
发表于 2017-7-17 15:52:34 | 只看该作者 �
厉害了楼主                               6666666666
发表于 2017-7-18 18:21:46 | 只看该作者 �
涨知识了666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-7-19 17:27:03 | 只看该作者 �
维修小白过来学习大神经验,多谢!
发表于 2017-7-22 11:15:11 | 只看该作者 �
  换硬盘  5S  风险 太大,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-23 21:17:01 | 只看该作者 �
5S扩容风险很高啊  我上次换了个主电源  还吧CPU吹虚了  悲剧死了
