查看: 5162|回复: 14
技嘉GA-B85M-DS3H-A网卡问题?
发表于 2017-6-22 09:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16年6月份帮朋友组装的机win10系统,每月用个10来次,有时会突然发生右下角的电脑小图标红X灯也不亮而不能上网,关机再开、更换路由器、 网线、 均无效,也不是网口生锈接触不良。关机几天开机有时又正常上网,前后去人家5次,有时不管怎么弄均红X不亮灯,有时拨插网线就正常,改用win7系统也无效。
故障时设备管理栏的网络适配器完全正常,驱动也是最新的!网卡芯片REALTEK 8111G,请高手指点维修方向为谢!
发表于 2017-6-22 11:22:41 | 只看该作者 �
遇到不少ga的新主板有这样的问题了,不知道是什么原因,都是突然不行的...网卡时好时坏,我直接加了个pcie的网卡了事...
发表于 2017-6-22 10:37:00 | 只看该作者 �
刷BIOS把  这样的情况多数都是BIOS的问题
发表于 2017-6-22 10:46:18 | 只看该作者 �
guj估计 是芯片出问题了?
发表于 2017-6-22 10:56:21 | 只看该作者 �
现在都有路由,送客户一个无线网卡吧,很便宜。
发表于 2017-6-22 10:56:49 | 只看该作者 �
新住版转直接 找批发商 换一张新的,,, 搞什么搞啊。。。。这种责任是代理商的,你才有细胞 跑5-6趟上门维修。。。
发表于 2017-6-22 11:09:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2017-6-22 11:13:21 | 只看该作者 �
没必要修,要么售后,要么接无线
发表于 2017-6-22 11:32:59 | 只看该作者 �
多数都是BIOS的问题。
发表于 2017-6-22 12:32:14 | 只看该作者 �
新主板找上家是对的,有时仅仅记一下现象就够了,没有多少必要非折腾个明白
发表于 2017-6-22 12:39:19 | 只看该作者 �
技嘉主板莫名的故障先更新一下BIOS试试,
发表于 2017-6-22 14:11:19 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2017-6-22 15:11:44 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2017-6-22 20:51:06 | 只看该作者 �
直接挂一个USB的网卡解决
