查看: 2160|回复: 9
ThinKpad E520 笔记本不开机
发表于 2017-6-21 21:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到ThinKpad E520 笔记本客户说不开机 接上电源待机电流0。拆机检测发现保护隔离电路无19V,检电源小板PU3081  3 ,4脚有压差,5678 脚没电压,换PU3801无果再检 PU3801 4脚电阻PR3801 173K PR3802 100K 查图纸没找到电源小板资料 果断换PR3801 为200K 待机电流为0.006 按开机键电流马上升,屏幕亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 06:43:00 | 只看该作者 �
小板上面的分压电阻坏了导致的?
发表于 2017-6-22 10:11:13 | 只看该作者 �
细节决定成败,加分支持。。。
发表于 2017-6-27 18:11:47 | 只看该作者 �
没有资料还能大胆换上,LL真是高人啊。
发表于 2017-6-27 18:12:34 | 只看该作者 �
PU3081是一个什么样芯片》在主板的图纸上可以看到吗?
发表于 2017-6-27 18:14:51 | 只看该作者 �
还是要细心。
发表于 2017-6-27 18:19:47 | 只看该作者 �
哎。有图纸就好了。看不懂
发表于 2017-7-3 13:37:24 | 只看该作者 �
楼主6666666666666没图纸就等于瞎摸,楼主经验丰富
发表于 2017-7-3 13:48:22 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,思路清晰
发表于 2017-7-3 20:16:03 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
