查看: 1838|回复: 0
V星 GT780DX 无图维修
发表于 2017-6-21 14:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 GT780DX 版号MS-17611 无图纸 进了太多蟑螂了 17寸 2代 I7 显卡 560M高档卡大卡   待机过高 进一步处理一下,掉了三个电阻 ,待机蕊片是51125 这个蕊片修得了 都知道电压怎么来的 二话不说 换等机先 换完待机 量3V 5V都没有短路,上电发现 线形3V 5V 出来了,待机的3V 5V没有出来,51125的 1脚无电压和6脚开启有电压了,1脚相连的2S7002 6脚管 有个电阻不见了 我想以前维修 仁宝主板我一般直接拆了不让它受控,也是可以直接出3V 5V的 拆后待机电压马上来了 开机后0.4掉电 键盘接口位置下面有两个电阻不见了.是给转换5V分压的 控制2S7002 6脚管控制19V 的 我对比一个主板的转换电压 上了两个电阻 150K 47K 分压出来 4V左右对 2S7002的2脚G极做控制 让19V 控制PQ4的G极 让5V 转换过去.开机,电压跳到2.4A 跳动  亮机 收工 300块到手. .都以个人经验维修
喜欢喷的  给我加点点分谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
475270381 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
