查看: 1685|回复: 3
DELL 5470开机上电一点就掉电
发表于 2017-6-21 13:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
DELL 5470 笔记本 待机正常  按下开机后电流上到0.05 就掉电, 查到 SUS_ON 瞬间出来一下就没  EC 换过    BIOS 刷过 问题还是一样
发表于 2017-6-22 12:42:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏学习,期待楼主修好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-21 13:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
南桥的待机条件需要哪几个
发表于 2017-6-22 10:01:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用示波器打一下SUS_ON控制的后级4电路的电压是否正常,一般可能后续供电不完整保护性断电,还有就是可能后级有短路,小小建议,仅供参考
