查看: 12337|回复: 50
[系统故障]
华硕E402N笔记本
发表于 2017-6-21 12:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕E402N笔记本装完系统,重启不能从硬盘启动,直接跳到BIOS界面。求解!
发表于 2017-6-21 14:35:52 | 只看该作者 �
BIOS问题吧  你设置里面把启动项改一下看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-21 12:53:41 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。
发表于 2017-6-21 13:03:00 | 只看该作者 �
按ESC然后选择从硬盘启动试试吧,如果可以应该是BIOS设置的问题吧。多试试!
发表于 2017-6-21 13:07:40 | 只看该作者 �
之前装的什么系统 分区有没有分好MBR
发表于 2017-6-21 14:00:29 | 只看该作者 �
BLOS设置问题,把第一起动改成硬盘就行了
发表于 2017-6-21 15:08:21 | 只看该作者 �
检查一下硬盘的分区模式,还有硬盘没有问题吧。
发表于 2017-6-21 15:29:09 | 只看该作者 �
把硬盘重新分区成DBR,然后装安装版~~~
发表于 2017-6-21 17:24:53 | 只看该作者 �
硬盘模式没改吧
发表于 2017-6-22 08:50:55 | 只看该作者 �
在bios里把硬盘设置成第一启动试试看,不行的话重新分区
就是开机检测不到硬盘启动啊,但在BIOS里能看到硬盘。试过很多方法了,重新分区装系统都做过了。求解  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:51
发表于 2017-6-22 15:22:27 | 只看该作者 �
把UEFI改成传统模式看看
发表于 2017-6-22 15:22:56 | 只看该作者 �
或者系统引导坏了
发表于 2017-6-22 15:22:58 | 只看该作者 �
或者系统引导坏了
发表于 2017-6-22 15:42:55 | 只看该作者 �
分区模式,还有BIOS启动模式不对吧。
发表于 2017-6-22 16:06:35 | 只看该作者 �
系统没有装好.看看硬盘模式.
发表于 2017-6-22 17:14:30 | 只看该作者 �
硬盘启动有问题
发表于 2017-6-22 17:33:24 | 只看该作者 �
能GHOST进系统,说明硬盘没问题,是你没有操作好,在PE里,把C盘删掉,然后重建C盘,直接GHOST进C 就可以了~~~~~~~
发表于 2017-6-22 17:54:56 | 只看该作者 �
可能是引导设置不对。
发表于 2017-6-24 10:51:13 | 只看该作者 �
是东芝500G的机械硬盘,win10系统也试过了,还是不行  详情 回复 发表于 2017-6-25 16:42
有没有换个win10系统试一下哈,这个机器是什么硬盘啊?  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:55
发表于 2017-6-24 12:01:47 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
