ZXCVWtest
查看: 26603|回复: 11
今天修复2个笔记本硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 20:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前留下的几个笔记本硬盘,今天又拿出来捣鼓^_^
每个(5个,都是日立的)都挂到台机上通电试机,都是不认型号,2个有敲盘,2个电机转,1个电机不转
于是先弄不转的(盘面型号IC25N020ATMR04-0,4200转),拆下电路板发现触点良好,装上后用表测4个触点阻值为2.4欧等,无接触不良,通电测无电压,在测进线5V,只有1.8V,再拆电路板(没修过的我就是这样反复拆,师傅们应该是拆下后通电测的吧,还望跟贴指导)发现F保险电阻一端5V,一端1.8V ,拆下电阻测阻值为84欧,因为没有和这个一样的,就将光驱上的一个大小差不多的F保险电阻拆下换上,再测已为正常的5V,(没换之前我测过电流,因为怕后级短路,电流为55.3MA),装上电路板再通电,CMOS认到型号是一串感叹号,晕,还没好,用DISKGEN,MHDD都是检测不到硬盘,于是重起再用软件检测都无效,无意中拿起桌上另一块日立的盘(盘面型号HTSS41040G9AT00,5400转),发现电路板外观一样,但一颗螺丝上有标(一般卖家都是在螺丝上贴上易碎标打上日期的),又没看到电路板上有标啊,再看通电中的盘的电路板上居然有标(我想可能是同事看2个电路一样,就对换了下,又没换回来),于是又拆电路板,对换后通电,可以认到正确型号了,用DISKGEN检测分区也是好的,无错误,再用MHDD检测无红块,极少绿块,接上移动硬盘盒,里面的数据完好,这块40G的就算好了
再来看看才换了电路板的20G(IC25N020ATMR04-0),通电也可以认到正确的型号,用DISKGEN检测没发现错误(不过用魔术分区的检测到分区非法卸下),用MHDD扫出很多叉叉和乱码,蓝块,而且到叉叉的地方扫描的很慢,声音倒是很平稳,不扫了,直接用金海硕手动修复1遍后,再用DISKGEN分区,格式化,用MHDD扫后,只有20几个绿块,接上移动硬盘盒(这些都是当移动硬盘用的)试机,完全正常了,
有将另一个盘(盘面型号DK23EA-40)通电试机,怎么在CMOS可以认到正确的型号了,刚才不是通电认不到吗,不管了 ,用MHDD扫,但进入软件之前却停止了响应,硬盘也开始“沙沙沙,哒”的响(刚才启动后就一直这样响,认到型号后就不响了,进入到硬盘软件时又开始响了,估计是读盘就响),重起后在检测硬盘处停止,过  了好一会没检测到硬盘,断电又重起后,又可以认到了,也是在进入硬盘软件是停止了,不过这次等了一会就进入了,进入DISKGEN后无响应,带电拔下硬盘,提示“读取扇区出错。。。”,重新带电插上硬盘,选择重新加载,可以检测到硬盘,而且分区正常,不过一会后就又出现丢失硬盘的现象了,反复如此,用其他的软件也这样,只有将硬盘断电重新通电后的一会可以正常读写,一会后读写困难,再过一会后完全丢失,
不知道这个盘大概是什么原因导致的,还请师傅们指点。
发表于 2007-7-17 21:51:23 | 只看该作者 �
呵呵
不错
现在能修好本本盘的应该算的上是高手
发表于 2007-7-17 23:08:46 | 只看该作者 �
学习了啊!呵呵!
谢谢LZ!
会员10343 该用户已被删除
4#
发表于 2007-7-17 23:30:34 | 只看该作者 �
厉害厉害~学习学习~好好好
发表于 2007-7-18 15:48:03 | 只看该作者 �
高手。
学习
发表于 2007-7-25 16:42:24 | 只看该作者 �
拿锤子 (要最大号的)砸  使劲 哦  然后就解决了
发表于 2007-7-28 11:57:40 | 只看该作者 �
学习了啊!呵呵!
谢谢LZ!
发表于 2007-8-13 10:31:04 | 只看该作者 �
发表于 2007-8-17 01:29:31 | 只看该作者 �
高手!学习中~~~呵...
发表于 2007-8-17 22:59:33 | 只看该作者 �
高手呀,我都看晕了.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
hcyyh -10 恶意灌水,一堆废话灌水贴,严重警告, ...
发表于 2007-8-22 08:12:24 | 只看该作者 �
请问电机不转多数是电路板触点接触不好,电路板坏了,有可能是电机坏吗?如果是的话,那就要开盘了吗?数据会丢了吗?我有几个三星30g,有一个就是这样,请教高手呀
发表于 2007-8-22 16:40:00 | 只看该作者 �
呵呵,基本上我只修的好保险坏的,现在的板上好象有约5个保险,大家查的时候多注意一下啊
