查看: 7974|回复: 10
ASUS华硕B85M-V5 PLUS开机掉电,时开机时不开机。
发表于 2017-6-18 12:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一块B85M-V5 PLUS主板开机掉电,有时候能开机,过不多久又不行了,应该是缺少某个电压或者电压不稳或电压偏低。测量各个主要电压基本正常,最后测量到桥供电1.05PCH时发现电压偏低。
PU301是LM358运放,经测量第1脚电压为2.4V,第2脚为0.56V,第3脚为1.05V。场管PQ303第1第2第3脚电压为0.56V,第4脚为2.4V,第5脚为1.5V,
正常时PU301的第1脚电压应为3.3V,第2第3脚都为1.05V,PQ303的第1第2第3为1.05V,第4脚为3.3V。PU301第8脚电压12V正常,更换PU301,PU301和PQ303各引脚电压恢复正常,主板修复。 ASUS B85M-V_PLUS REV1.01.rar (99.98 KB, 下载次数: 63)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
发表于 2017-6-18 14:53:29 | 只看该作者 �
桥的电压低是多少呢
1.05PCH就是桥供电,未修复前测量为0.56V,修复后为1.05V左右。  详情 回复 发表于 2017-6-19 12:48
发表于 2017-6-18 15:53:00 | 只看该作者 �
运算放大器正大于负输出高电平
发表于 2017-6-18 16:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正极大于负极应该能输出,而且3脚电压正常、桥供电还偏低,说明后级拉低
发表于 2017-6-18 18:09:51 | 只看该作者 �
运放很少坏是不是外围其它电阻坏
发表于 2017-6-18 23:11:09 | 只看该作者 �
遇到的基本都是正向输入分压电阻或相连的排阻,电容问题
发表于 2017-6-19 05:54:25 | 只看该作者 �
很少碰到运放坏的,很多都是电阻虚焊或变值造成的
发表于 2017-6-19 06:21:26 | 只看该作者 �
一般是分压电阻故障多运算放大器很少坏
发表于 2017-6-19 08:39:31 | 只看该作者 �
第一次看到这运算问题的.
发表于 2017-6-19 12:48:54 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-6-18 14:53
桥的电压低是多少呢
发表于 2017-6-19 12:54:57 | 只看该作者 �
1.05PCH是桥供电,由PQ303产生,受PU301控制,未修复前实测这个电压只有0.56V,我直接就换了运放PU301,好在运气较好,换后就好了,最好在换前要检测一直外围电路,如常坏的反馈电阻,还有一些电容,这些都可能拉低1.05PCH电压。
