查看: 1297|回复: 7
好奇怪的一个问题。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 18:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845GV主板,开机复位等狂闪,此时的CPU主供电1.6V这样,电压慢慢掉下来,到最后复位灯暗了,供电也没有了。量电源管理芯片的PG也没电压了,南桥的一个472电阻一头接3.3V,另一头连接进南桥,也直连到IO,ITE8712F-A(GXS)的。刚上电的时候连南桥的电阻这头是有1.8V左右的电压,也是随着CPU主供电一起降下来的,到最后0V,此时量它的阻止是0的,直接拉地了。换了IO还是一样。 电源管理芯片旁边的升压电容换了也是一样,没头绪了。不知道是不是南桥不良。
发表于 2009-5-26 19:42:51 | 只看该作者 �
可能是的,模模發燙嗎
发表于 2009-5-26 19:46:43 | 只看该作者 �
应该是南桥挂 了
发表于 2009-5-26 23:38:29 | 只看该作者 �
先换个SB看看。
发表于 2009-5-27 11:20:04 | 只看该作者 �
丛软驱口测下到SB的各个数据线的阻值正常吗600多的一个值吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-5-28 18:29:51 | 只看该作者 �
5# 怀念高中
软驱好像是IO管的吧?
发表于 2009-5-28 22:52:13 | 只看该作者 �
先把CPU主供电断开
看板子是否还是这样的故障
嫌疑的供电管一个一个的断开
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-15 03:14:07 | 只看该作者 �
问题已经查明了,确实是南桥坏了。但是我不知道怎么编辑话题,麻烦版主给我发个消息教下我
